Stukanie na gorącym silniku
  • RadekLwo
    • 7
    niestety wartości nie znalazłem.
    za to poniżej wycinek ze schematu.
    BSE 2010r.
  • patrolxx
    • 83
    Witam, może ktoś przerabiał już temat skoda octavia RS 180km silnik AUQ.
    Po rozgrzaniu, tylko na wolnych obrotach słychać stukanie z lewej górnej strony (od kierowcy), tak jakby od pokrywy zaworów. Po lekkim dodaniu gazu stukanie cichnie.
    W jednym warsztacie zasugerowali, że problemem może być napinacz łańcucha rozrządu, po moim sprawdzeniu w hurtowni motoryzacyjnej okazało się, że ten silnik nie ma napinacza tylko nastawnik. Czy faktycznie może to być zużycie tej części oraz czy ciśnienie oleju jest z tym powiązane ?
    Wszystkie kontrolki na desce oraz praca silnika ok.
    Pozdrawiam - Piotr.
    - Sharan 05 SPECIAL
    - Octavia 1 RS
    - Impreza PRODRIVE
    • wolas
      • 290
      olej bardzo stary??? może szklanka któraś poszła, wtedy byłoby to uzależnione od ciśnienia oleju
      • patrolxx
        • 83
        Olej wymieniony na millersa.dalej stuka na wolnych obrotach na ciepłym silniku,Moze naciagniety łańcuch lub nastawnik.
        - Sharan 05 SPECIAL
        - Octavia 1 RS
        - Impreza PRODRIVE
        • skalar
          • 575
          jest napinacz,klekocze pewnie jak u mnie,ja w pierwszej kolejnosci musze sprawdzić cisnienie oleju,może smok się zatkał i słabo pompa pompuje olej do klawiatury.
          • patrolxx
            • 83
            własnie zaczałem od czyszczenia miski i sprawdzenia czystosci pompy,jest ok, cisnienia nie sprawdzałem,
            - Sharan 05 SPECIAL
            - Octavia 1 RS
            - Impreza PRODRIVE
            • skalar
              • 575
              czyli dopadnie nas czarny scenariusz-wymiana napinacza i łańcucha.
              • patrolxx
                • 83
                w twoim silniku jest chyba napinacz ,w moim nastawnik ceny kosmos nawet w hurtowniach,lecz po wpisaniu nr,czesci wyskakują komplety łancuch,nastawnik,uszczelki za 650 zł
                - Sharan 05 SPECIAL
                - Octavia 1 RS
                - Impreza PRODRIVE
                • skalar
                  • 575
                  Zamieszczone przez patrolxx
                  technicznie to identyczne silniki kolego a nastawnik i napinacz to to samo.
                  • patrolxx
                    • 83
                    czy masz ten sam problem
                    - Sharan 05 SPECIAL
                    - Octavia 1 RS
                    - Impreza PRODRIVE
                    • skalar
                      • 575
                      w czwartym poscie napisałem.
                      • roLLo
                        • 1063
                        Czy przypadkiem w 1.8 T nie ma paska rozrządu ?
                        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                        • patrolxx
                          • 83
                          jest pasek z prawej str. a z lewej łańcuch
                          - Sharan 05 SPECIAL
                          - Octavia 1 RS
                          - Impreza PRODRIVE
